GD880系列工程传动变频器
GD880系列工程传动变频器分为单传动和多传动两种拓扑形态,是一款定位于高端应用的高性能传动产品。产品基于DFX理念进行模块化设计,采用先进控制算法,具有优异的速度和转矩控制性能、高可靠性、高功率密度、便捷安装、调试、维护、保全全面等优点,适用于石油、港口起重、造纸、冶金、船舶海工、隔膜泵、测试设备等行业,助力过程工业及连续生产设备国产化升级。
功率范围:
AC 3PH 380…440VAC三相±10%,-15%<1min 3.7~3000kW
AC 3PH 520…690VAC三相±10%,-15%<1min  55~6300kW
1. 灵活易用
* 模块化设计,如积木般灵活搭建
* 高功率密度、节省柜体空间
* 拓展灵活,无缝对接第三方PLC
* 调试向导,轻松玩转电机
* 自由功能块,复杂需求一块搞定
* 功能图,调试直观快捷
* 上位机监控,变量参数图形化展示
* 支持同步电机、异步电机驱动
2. 高性能
* 稳速精度:
- SVC:± 0.1%
- FVC:± 0.01%
* 转矩精度
- FVC:≤3%,SVC:≤5%
* 优异的同步(异步)驱动算法,满足各种复杂工况应用
* 开环零速悬停,0HZ可输出150%转矩,
* 主从控制毫秒级响应,同步性能更好。
3. 稳定可靠
* 十年硬件品质,长效稳定
* 故障分类分级,减少停机
* 控制单元、功率单元电气隔离,EMC性能优异
* 30min高效备件更换,生产无忧
4.  通讯保障
* 24V辅助供电,时刻在线
* 通讯冗余,提升过程控制可靠性
5. 调试方便
* 标配LCD,不翻手册即可调试
* 标配以太网接口,支持上位机功能流图及自由编程,条理清晰,使用方便
* 故障黑匣子无需等待二次复现
6. 功能安全
* STO安全转矩关断 SIL3
* CCS认证
项目规格指标
基本整流输入电压4:380…440VAC三相±10%,-15%<1min
6:520…690VAC三相±10%,-15%<1min
输入频率47~63Hz
输出电压输入电压 * 1.35
过载能力轻过载:110% ILD  过载1min/5min
重过载:150% IHD 过载1min/5min
工作效率≥98%
功率因数≥0.95(基波 @ 额定电流)
回馈整流输入电压4:380…440VAC三相±10%,-15%<1min
输入频率47~63Hz
输出电压输入电压 * 1.3~输入电压   * 1.4
工作效率≥98%
有源整流输入电压4:380…440VAC三相±10%,-15%<1min
输入频率47~63Hz
输出电压4:1.5*输入电压~720V
    6:1.5*输入电压~1080V
工作效率≥97%
功率因数≥0.99(基波 @ 额定电流)
THDTHDI   < 5%(@ 额定功率)THDU < 5% (Rsc > 20)
逆变输入电压4:510…720VDC
6:675…1035VDC
输出电压0   ~ 0.7*VDC
输出频率0~400Hz
工作效率≥98.5%
控制方式空间电压矢量控制(V/F)、无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(FVC)
电机类型异步电机、永磁同步电机、直线电机
启动转矩FVC:0Hz/200% ,SVC:0.25Hz/150%
稳速精度FVC:± 0.01%,SVC:±   0.1%
速度波动FVC:± 0.02%,SVC:±   0.3%
动态速降FVC:0.3%*s~0.5%*s ,SVC:0.1%*s~0.3%*s (@100%转矩阶跃)
调速范围FVC:1:1000,SVC:1:200,V/F:1:50
转矩精度FVC:≤3%,SVC:≤5%
转矩响应<   5ms
环境条件工作环温-10℃~50℃,40℃以上降额使用
相对湿度5%~95%,无凝露
安装高度低于1000m,1000m以上降额使用,每升高100m降额1%
机械数据防振性能符合GB/T4798.3中3M4振动等级
防护等级模块:IP00,柜机:IP20,选配IP21、IP23、IP42
安全性能符合EN   61800-5-1
冷却方式强制风冷A1A27:C49
GD880系列工程传动变频器选型手册 V2.2 pdf 32.18 MB 2024-03-01
IVDM-10交流电压检测模块说明书 V1.2 pdf 2.95 MB 2024-05-07
IVDM-20直流电压检测模块说明书 V1.1 pdf 3.05 MB 2024-05-07
GD880系列有源整流硬件手册 V1.0 pdf 11.20 MB 2024-01-30
GD880系列有源整流软件手册 V1.1 pdf 10.48 MB 2024-06-17
GD880系列回馈整流软件手册 V1.0 pdf 15.18 MB 2024-01-30
GD880系列回馈整流硬件手册 V1.0 pdf 25.45 MB 2024-01-30
GD880系列基本整流软件手册 V1.0 pdf 31.80 MB 2024-01-30
GD880系列基本整流硬件手册 V1.1 pdf 22.98 MB 2024-04-23
GD880系列逆变单元硬件手册 V1.1 pdf 50.70 MB 2024-01-30
GD880系列逆变单元软件手册 V1.1 pdf 23.92 MB 2024-01-30
GD880系列水冷驱动器硬件手册 V1.0 pdf 36.38 MB 2024-01-30
SOP-880多功能液晶键盘说明书 V1.0 pdf 4.28 MB 2023-04-11
EC-TX805 CANopen通讯扩展模块说明书 V1.0 pdf 2.89 MB 2023-04-11
EC-TX823/821光纤扩展模块说明书 V1.0 pdf 2.82 MB 2023-03-23
EC-TX803 PROFIBUS-DP通讯扩展模块说明书 V1.1 pdf 18.18 MB 2023-08-02
EC-PG805-05 TTL 增量式PG扩展模块说明书 V1.1 pdf 4.27 MB 2024-01-30
EC-PG804旋变PG扩展模块说明 V1.0 pdf 3.96 MB 2023-12-29
EC-PG805-24 HTL 增量式PG扩展模块说明书 V1.1 pdf 4.50 MB 2024-01-30
EC-IO801 IO扩展模块说明书 V1.0 pdf 4.13 MB 2023-02-24
中国船级社型式认可证书(水冷) V1.0 pdf 313.24 KB 2024-02-21
英威腾变频器EAC DOC证书 V1.0 pdf 411.58 KB 2023-10-19
中国船级社型式认可证书(风冷) V1.0 pdf 291.92 KB 2023-07-26
